元素分析综合讨论
hsteel
第1楼2010/04/03
LECO公司本身就是做气体分析起家的,LECO的设备肯定没的说。我单位刚上了一台600,因为才用了两个月,还没发现有什么不好。要是和ELTRA800比的话,最大的区别就是LECO600可以做超低碳分析,可以做到ppm级别的碳。
zr70526
第2楼2010/04/06
我们也只用了两个多月~
zyb_jn
第3楼2010/04/17
LECO公司气体分析设备相对说,还是可以的。本单位一台CS444还可以,一台OH600就不怎么样,老出问题,也是碰运气,谁碰上一台不好的设备,谁倒霉。服务质量吗,不怎么样,有时也很烦。
魅力星光
第5楼2010/04/19
我们单位也在用LECO的老古董CS244,和CS600,CS244用起来比CS600好用,CS600老是坏,建议楼主慎重选择!
第6楼2010/04/19
要说碰运气,那我们也一样,买回来没有多久就一直坏,不是漏气就是。。。。。。。。问题多多,修了还是坏,经常空置,好浪费
zhanghu19740705
第7楼2010/04/23
LECO公司的CS-600是一台很好的仪器,我们使用了2年了,一直挺好,有些小故障自己处理就行了。我们使用LECO公司的设备已经十几年了,仪器皮实耐用维修方便,比较没有。
dechuan
第8楼2010/04/26
这台机器在国内很多地方都能见到.
环境监测技术资讯
第9楼2010/04/26
CS244是很经典!我们的是打印机坏了,原配的电磁阀坏了没备件,换了个国产的,照样用。但毕竟是太老了啊。你能说下CS600怎么个老是坏吗?
mahongquan
第10楼2010/05/11
纳克的CS3000一样可以做ppm的样品,力可做到ppm很正常。
zzcj01
第11楼2010/06/24
现在的碳硫仪的检测器精度都要优于ppm,主要看助熔剂、坩埚、载气带进来的空白。助熔剂,咱们国家C<8ppm,S<5ppm就可以出厂了。而坩埚更是从一二十到两三百不等。就CS600而言,个人感觉要求操作员的动手能力要高,要不拆卸炉子时容易漏气。还有不要用脉冲光源,红外光源的寿命和灯泡一样,受开关次数和长亮时间两个指标决定。如果给它脉冲供电,很容易到达它的开关次数寿命!
