液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/04/01
这个要看你如何连接管路的。如果质谱内有带六通阀的那就算你把管路连接到质谱但没开质谱,那流动相是会排到废液去的。如果没用到质谱而只用普通的检测器,建议还是把连接到质谱的管路断开。
tanggangfeng
第2楼2010/04/01
把联质谱管路拧下看一下就知道了,有流动相流出,那就说明直接进入质谱了
dickwang2008
第3楼2010/04/01
一般不会进质谱,现在各个仪器公司的设计基本都是从废液或者即使进了源,也从源内流走了,不会进质谱。
水番
第4楼2010/04/02
没开质谱的话,就是排废液了
diaryfly
第5楼2010/04/06
过离子源然后从排废管排走
zhufangwei
第6楼2010/04/06
二元泵和四元泵都开了?什么配置啊你的仪器是。什么型号的仪器是,不开质谱直接将流路切至废液。。。
第7楼2010/04/06
什么仪器会先要过离子源再从排废管排走呢?应该是在离子源前面直接到排废管吧?
第8楼2010/04/06
应该说的就是这个意思,下面连着机械泵的,直接抽出去。
idk-o-28
第9楼2010/04/06
没有开质谱的话,所有的气路都不会开启,溶液会经过离子源,但是没有形成雾滴,在进入离子传输管前就会排到废液瓶。
isee
第10楼2010/04/19
不同厂家的仪器设置方式不同
