火焰型测铁,重新配置的标准液吸光值降低影响结果,求原因
原子吸收光谱(AAS)
  • 重新配置的铁标准液的吸光值比以前配置的标准液低了许多,待测样品的吸光值却比以前的吸光值还高,导致测量结果比以前高了很多,请问是什么原因来着?例如以前1.6ug/mL以前的吸光值为0.2,现在测出来只有0.17
    今天测了以前的样品:2181mg/kg、3852mg/kg,现在已经是3537mg/kg、6277mg/kg 这个结果变化太大了吧
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ldgfive
    第1楼2014/04/19
    应助工程师
    差别不算太大呀
  • withme27521
    第2楼2014/04/19
    我也觉得可以接受
  • 七月
    第3楼2014/04/20
    具体数据怎样?标准系列和样品的吸光度、浓度···
    确保两次的标准系列都配对了!
  • 冰山
    第4楼2014/04/20
    3楼老师讲的有道理,首先确保标液配制无误。如果标液配制没有问题做标值回测,加标回收看结果如何?如果正常的话就可以了,反正数据变化不大
  • 狼牛牛
    第5楼2014/04/21
    火焰AA每次测定有变化还是比较正常的 只要准确度OK就可以了
  • gg312
    第6楼2014/04/23
    吸光值整体都变化了,拿以前的样品测试,结果高了很多
    浓度ug/mL 吸光值/早 吸光值/现
    0.2 0.041 0.027
    0.4 0.064 0.046
    0.8 0.128 0.080
    1.6 0.244 0.159
    还发现了一个现象,最近保存在冰箱的标准品测吸光值波动很大,整体降低了,没有隔几天
    七月(shadow_hlr) 发表:具体数据怎样?标准系列和样品的吸光度、浓度···
    确保两次的标准系列都配对了!
  • gg312
    第7楼2014/04/23
    加标回收的准确率是反应什么?你看看样品的结果,变化很大。(1楼)
    冰山(yang_qingwen) 发表:3楼老师讲的有道理,首先确保标液配制无误。如果标液配制没有问题做标值回测,加标回收看结果如何?如果正常的话就可以了,反正数据变化不大
  • 冰山
    第8楼2014/04/23
    加标回收率反映的是测试过程中有无损失或污染的问题,这一步是很重要的。
    标液的配制没有问题吗?“新配置的铁标准液的吸光值比以前配置的标准液低了许多,待测样品的吸光值却比以前的吸光值还高”这是矛盾的现象,不合乎道理啊!除非是待测样品溶液在放置过程中被污染了
    gg312(gg312) 发表:加标回收的准确率是反应什么?你看看样品的结果,变化很大。(1楼)
  • wnnzl
    第9楼2014/04/24
    测铁灵敏度前后变化也是正常的,前后两次燃烧头动过,空气:乙炔是否有差异?至于标液变化是否是以前的标液污染带来的呢?
  • xzhjob
    第10楼2014/04/24
    铁标液很容易分解的,尤其是刚配好的。还有防止污染,容量瓶以及移液管,都需要在稀硝酸溶液中浸泡。
    1.注意标液没有过期。最后现配。
    2.火焰高度,是不是在最佳位置。
    3.雾化器是不是畅通。
    4.保持空气压力和乙炔气压力恒定。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
