【原创】《闲聊原子吸收和质谱仪器的数学物理基础》3-3
  • zhangxuanzhong
    2010/05/31
原子吸收光谱(AAS)
  • (3)
    基态原子吸收了光以后,还是要辐射出光来,这叫受激辐射。如果基态原子吸收了光以后,能量被激发到高能级,而不再辐射出光子来,那么这种光吃不拉的行为将导致系统处于一个非平衡的状态,也就是说,最后所有的基态原子都被激发了,高能级的原子数目多于低能级的原子数目,这个就好象一个金字塔是倒立放着,是非常不稳定的状态——这就是一般激光器的工作原理。
    但很明显,在我们的原子吸收仪器中,人们似乎只看到光被吸收了,而没有看到光是如何被吐出来的。这里面有一定的理论模糊性,大多数学者认为,光被吸收以后,回吐出来的光是杂乱无章的,在方向上没有被聚焦,所以,这些杂乱的光,可能也构成了一定程度上的杂散光。另外一个必须考虑的无论在石墨炉还是在火焰的原子化系统中,原子处于一个气流的环境中,这个气流会吹走原子,细节和质谱仪器中的很多情景是类似的,这是后话。
    根据爱因斯坦对光的受激吸收的工作,我们可以知道,原子对光的吸收在一个平衡过程中(实际上看杨福家的《原子物理学》,可以知道对非平衡情况也是对的),被吸收掉光的功率P_{absorb}正比于参与吸收的基态原子数N:
    P_{absorb}=B\rho(\lambda)N
    其中B是表征原子吸收的爱因斯坦B系数,对于特定的原子,这是一个与原子吸收仪器结构没有关系的物理常数,而\rho(\lambda)是表示照射在分析体积上
    的光谱的功率谱密度,这个参数由光源和光学镜片等参数决定,对原子化仪器来说,只要机械结构是稳定,也是一个波动很小的近似常数。所以,唯一可以变化的物理参数是N,也就是分析体积内参与吸收的基态原子的个数。
    透射光功率是}
    P_{t}=P_{0}-P_{absorb}=P_{0}(1-\frac{P_{absorb}}{P_{0}})=P_{0}(1-\frac{B\rho(\lambda)N}{P_{0}})
    这就是原子吸收的透射光的微观表达式。
    对照我们熟悉的比尔定律那个宏观表达式:
    P_{t}=P_{0}\exp(-KLC)=P_{0}(1-KLC+\cdots)
    最后一步用到了低浓度时候的泰勒展开。
    这样,我们就得到了一个微观和宏观的对偶表达式
    KLC=\frac{B\rho(\lambda)N}{P_{0}}
    因此,原子化器主要的任务之一是提高基态原子数目N,因为分析体积是一定的,是一个常数,所以,相当于努力提高原子的密度函数。
  • 该帖子已被管理者-初学者&九点虎设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • hsteel
    第1楼2010/05/31
    我一直在跟踪你的大作
  • zhangxuanzhong
    第2楼2010/06/01
    谢谢 有什么问题就讨论
    hsteel(hsteel) 发表:我一直在跟踪你的大作
  • 06sheng1314
    第3楼2010/06/01
    你写的非常形象,深入浅出,很容易懂,对于我这个初学者非常有用!
  • 夕阳
    第4楼2010/06/01
    完了吗?还有下文吗?
  • zhangxuanzhong
    第5楼2010/06/01
    还有很多很多 不过还没有写出来 呵呵
    夕阳(anping) 发表:完了吗?还有下文吗?
  • 仪问
    第6楼2010/06/01
    有水平,好象在看故事,非常精彩!
  • fztest
    第8楼2010/06/03
    有水平,好象在看故事,非常精彩!
  • fztest
    第10楼2010/06/03
    有水平,好象在看故事,非常精彩!
  • xyshark
    第12楼2010/08/03
    很精彩,文笔不错,引人入胜。期待后续!!!
