分析化学
老化验工
第1楼2010/04/02
你可以用自定义公式来试试:你已经有一列数据是PH值(设为A列),另一列数据是V值(设为B列),再新建一列数据,先自定义计算公式△PH/△V,具体应该是在C列的C1输入 =(B2-B1)/(V2-V1),按下右下角“+”下拉,就自动生成微分值了,再用C列对B列作图。当然,这微分的区间还是太大,可能作出来的曲线并不尽人意。如果你用origin作图,选择曲线后,从工具栏:分析→微积分→微分,可以自动生成微分曲线。
第2楼2010/04/02
用Origin制作的滴定曲线及微分处理后的一阶导数曲线,图中在用读数据工具读取导数曲线的峰值。
chemistryren
第3楼2010/04/05
恩,Origin是强大的作图工具..应该学习下.
