哇咔咔
第1楼2010/04/02
你说的是分析完之后清洗色谱柱么?如果是的话,需要先用10%的甲醇水冲洗色谱柱(尤其对于有缓冲盐的流动相体系),有缓冲盐的话,1ml/min.大约冲洗60min.然后100%甲醇20-30min封存
儒雅凤
第2楼2010/04/02
分析完后的柱子清洗,要看你所测样品的性质,来决定冲洗的程序。如果不是用缓冲液作流动相,一般可以先用流动相冲洗15-20min,再根据样品的溶解性,选用甲醇+水=20+80或70+30等不同的比例冲洗柱子,流量可以为0.5mL/min 。
1818
第3楼2010/04/02
根据柱子的长度和内径来算啊!!
ian_kane
第4楼2010/04/03
用甲醇和水的组合?我一般都是直接用甲醇冲的?
海边
第5楼2010/04/03
如果是甲醇水的体系,直接用甲醇以1.0ml/min的流量冲大约半小时就可以了。
hdzhangsir
第6楼2010/04/03
要根据分析的样品及所用的流动相来冲洗柱子;有缓冲盐的话都要适当有水的混合流动相来冲,之后再用甲醇或乙腈冲洗
第7楼2010/04/03
我的是乙腈甲醇水乙酸的流动相 直接用甲醇冲应该没问题吧?
coffee8
第8楼2010/04/03
要根据柱子和测定的样品来确定吧。一般情况至少半个小时吧!
zhabc12
第9楼2010/04/09
没有盐的情况一般用有机溶剂冲30分钟,有盐先用含有10%有机相的冲30分钟再更换纯有机溶剂冲30分钟
涛声依旧
第10楼2010/04/09
如果你的流动相不含盐,可以直接用约30ml的甲醇冲洗,流速可根据情况调整;如果流动相含有盐,就要先用10%的甲醇水冲洗,冲洗的量约30ml左右,然后再用纯甲醇冲洗。
