有水有渝
第1楼2010/09/17
含有有机相的一般不管含多少都选用有机膜,滤膜的孔径一律要求小于或等于0.45um。
xiaohui9804
第2楼2010/09/17
支持楼主的做法,不支持楼上说的,安捷伦的专家说水和有机达到1:1都建议用水系的微孔滤膜的,有机的比例多当然采用有机滤膜。
liuyanning
第3楼2010/09/17
楼主说的比较对哦
第4楼2010/09/17
水和有机达到1:1都建议用水系的微孔滤膜的?看来我落后了,意思是说有机相含量在50%(V/V)以下时,都可以使用水系膜吗?
头像更新中,请稍候…
第5楼2010/09/18
我觉得是只要含有有机相,就得用有机膜~不过,看了楼上几位的讨论。。。期待权威出现~
雾非雾
第6楼2010/09/18
建议用聚四氟乙烯材质的滤膜(水相和有机相都行)。有条件用0.22um的更好。
flyaway
第7楼2010/09/18
请问专家姓甚名谁啊?
hconyjva
第8楼2010/09/18
楼主说的相对正确!
huanlegu
第9楼2010/09/19
支持楼主说法
lion032
第10楼2010/09/19
我们水相溶解的东西用有机膜根本一滴也过不去;所以支持楼主,1000ml水那个应该用水系的膜;400乙腈那个最好考虑用有机膜
