睿武孝文
第1楼2010/04/05
1、如果只做软件部分,那么光谱图怎么获取,怎样转换成数据形式?
光谱图的获取主要涉及近红外的硬件部分。
近红外的光谱图一般横坐标是波长数,纵坐标是吸光度,与紫外是一样的。
在设定扫描条件时,要设定采集点:即每隔几个nm数取一个吸光度值。
2、最初要做数据预处理,那么一般都有哪些处理方法?处理的数据以什么方式呈现?
有光谱图之间或与一个常量的相加、减、乘、除,有导数算法,有平滑处理等等
3、导师说要建立一个大的框架,到现在我还不知道我的前面板都应该有哪些东西(分析结果是什么)
这个不懂,无从说起。
4、建模。。。挺模糊的,是不是选择一种方式就可以了?
建模一般是用户的问题吧,如果开发商建模的话,对用户的适用度会高吗?
