扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2010/04/03
应该喷碳、金等才可以观察、测量。
春天的桃子
第2楼2010/04/03
用金属的样品台,将样固定好后,粘导电胶连接样品台。在喷金就OK了
haerbin06
第3楼2010/04/04
我观察断面,是不是金子铺在断面上?
syning90
第4楼2010/04/06
将样品固定在样品座上之后再一起喷金,不是只单喷样品。另外,导电胶带一定要把样品粘牢,以防在样品室内掉落,可以在底部粘一下,再在侧面上进行固定……
第5楼2010/04/06
样品台也喷金的话,那怎么清理干净呢?否则不就污染样品台了吗
xj4501
第6楼2010/04/08
测好后用磨砂膏擦一下样品台就干净了啊!
chenyh-0302
第7楼2010/04/09
方法1:将要观测的截面朝上侧贴于载样台一侧,同时用导电胶带连接样品表面与载样台,然后喷金。方法2:在载样台上涂碳胶、或银胶将截面朝上放于胶上,并用胶将试样四周包裹起来只露观测截面然后喷金。
第8楼2010/04/21
专业,高手……
moke1216
第9楼2010/04/21
用样品台粘上导电胶 和样品 放入镀金 再放到SEM看 会不会污染啊 ~
第10楼2010/04/23
ls指的污染什么呢?样品喷完金最好尽快进行观察,因为如果放置时间过长,会使表面金膜有会聚,导致金膜不均匀,导电性不好
