【求助】如何理解无卤化限量标准
环保指令综合讨论
  • 在网上查到这些信息“目前对于无卤化的要求,不同的产品有不同的限量标准:
    无卤化电线电缆,所有卤素的值50PPM
    燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM
    燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的pH4.3(弱酸性)
    产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≥60%
    无卤化PCB,Br、Cl含量分别小于900PPM,Br﹢Cl<1500PPM”
    “我司有个客户,做电线电缆的,其要求为:
    F<50PPM
    Cl<900PPM
    Br<900PPM
    Br﹢Cl<1500PPM
    I<50PPM”
    为何客户的要求和相关的法规有出入?按理说该客户应要求所有限值都50PPM。如何理解“所有卤素的值50PPM,而单个<900PPM”?
  • 无名
    第1楼2010/04/03
    建议楼主找到最合适的标准,然后进行探讨
  • black9
    第2楼2010/04/06
    我这没有相关的法规和标准,请问哪位大虾有的帮忙提供过来。急!
  • 131358
    第3楼2010/04/06
    卤素官方没有特殊的要求,一切按照客户的要求来做吧!现在一般卤素客户的要求就是Br和Cl的要求,单独小于900ppm,两者之和小于1500ppm
  • black9
    第4楼2010/04/06
    这个只是针对PCB这类产品的吗?还是针对所有的产品?目前对Br和Cl的要求只是一些环保机构和大型跨国公司的标准。为何多出“电线电缆所有卤素限值50PPM”的要求?
    131358(131358) 发表:卤素官方没有特殊的要求,一切按照客户的要求来做吧!现在一般卤素客户的要求就是Br和Cl的要求,单独小于900ppm,两者之和小于1500ppm
  • piery2006
    第5楼2010/04/06
    你在网上看见吧,那是James他及他们公司乱传的
    一切都要追根究底才行。
    black9(black9) 发表:这个只是针对PCB这类产品的吗?还是针对所有的产品?目前对Br和Cl的要求只是一些环保机构和大型跨国公司的标准。为何多出“电线电缆所有卤素限值50PPM”的要求?
  • black9
    第6楼2010/04/06
    是啊,我是在网上查到的,好几个测试中心在网上是这样写的。这个资料害人不浅啊!
    piery2006(piery2006) 发表:你在网上看见吧,那是James他及他们公司乱传的
    一切都要追根究底才行。
  • tayzan
    第9楼2010/04/17
    你只要针对你客户的要求就可以了嘛。无卤化要求现下只不过是一些大企业对塑胶中卤素阻燃剂的限制要求。
  • jxpscd
    第10楼2010/04/26
    无卤目前还是各大厂商的标准,并没有国际标准或指令限制
