气相色谱(GC)
wangtao-0726
第1楼2010/04/03
可以重复利用,瓶塞不能重复利用
coffee8
第2楼2010/04/03
这个问题以前讨论过了!答案就是不能呀!肯定会有影响的,只是影响大小不同!
cock
第3楼2010/04/03
我的意思是一个样品能不能重复进样2次?
安平
第4楼2010/04/04
常规应用下, 不能的。
zhiling211
第5楼2010/04/07
峰面积会有影响的!
84wanghao84
第6楼2010/04/07
要是重复使用的话溶剂的量减少了,还怎么重现啊?
魔鬼化学人
第7楼2010/04/07
可以,气压变化,定量结果偏差大
xzjdlh
第8楼2010/04/11
定量结果无法重现,气压有变化,气液再次平衡
回形针
第9楼2010/04/11
可以的啊,结果可能会有细微变化。只是顶空瓶要经两次平衡,要把序列设置好。
scqth
第10楼2010/04/12
想一下吧,在同一瓶样品中重复取2次样品进样,其浓度还会一样吗。
