扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2010/04/04
主要理解为基体的晶粒,喷金后会多少改变原始的尺度,一般场发射sem,至少溅射的是铂金,均匀成膜条件下,平均膜厚度在5nm以下。
毒菇九剑
第2楼2010/04/06
这么高的放大倍数 还喷金?看到的肯定是金颗粒了
syning90
第3楼2010/04/06
10万倍照到这样很不错啊,个人感觉不是金颗粒,白金颗粒在二次电子图像下基本上是看不见得,即使倍数比较大。
guowei0358
第4楼2010/04/06
谢谢您!我喷的是Au,一般也是5nm吗?
第5楼2010/04/06
主要是不导电,所以就喷金了
第6楼2010/04/06
非常感谢,一般喷上去的金粒子的尺度是多大啊?
第7楼2010/04/07
只要连续成膜,几乎看不出金颗粒。一般Au溅射方法,10nm以上才能连续成膜。至于如何控制膜厚,要看喷镀仪的说明书,不同的仪器略有不同,都有经验公式参考。膜厚随着形貌均匀分布的,样品原有的形貌依然被复制在最表面,但和本体会有一些差异。
sweettlr
第8楼2010/04/07
喷金肯定会增大颗粒的粒径,图像中看着应该是材料本身颗粒的大小在喷金后被放大了尺寸。我在做电池极片的隔膜时,喷金(铂金)处理后,测出来的图片的一次颗粒的形貌和楼主的图片也有几分相似。
第9楼2010/04/07
是的,肯定会增大颗粒的粒径,但不见得看的出来。
第10楼2010/04/09
谢谢各位的回复
