扫描电镜(SEM/EDS)
linzq
第1楼2010/11/12
超轻元素 测出是要求有比较高的含量哦,估计得要30%以上。冯老测过含量低于20%的吗?
〓疯子哥〓
第2楼2010/11/12
这几张能谱图是什么意思啊?能给个说明否?那金属元素怎么有好几个峰?
fengyonghe
第3楼2010/11/13
这几张图的是想说明,由于超轻元素定量很不准确,需要对软件的计算数据进行校正,标准化就是用标样校正软件中的计算数据。谱图中一个元素有好几个峰是经常出现的,可以设定使哪些峰位标出或不标出。我没有设定所以就全部标出了。例如Pr有10峰位,每个峰位的能量如下。
第4楼2010/11/13
低含量的超轻元素确实做得不多,在钢厂碳的测量是经常有的。看一个弹簧钢60Si2Mn的测量。
第5楼2010/11/13
碳比较好出峰,外界的化合物等都含有碳,还有氧。有些不含碳、氧元素的样品长时间暴露的空气中有时也会有碳。所以碳、氧都不好测准。牛津有一个归一化就是缺损原素的归一化,缺损的元素常常是氧化物中的氧
changliboli
第6楼2010/11/17
既然碳、氧都不好测准,那未知的钢铁类样品怎么测才能使测碳,氮,氧误差降低至最小呢?
第7楼2010/11/17
意味着您要建立很庞大的不同样品的轻质元素标样库吗?
第8楼2010/11/20
现成的标样有很多,要使分析有权威性标样是需要购买的。
sayio
第9楼2011/03/31
冯老师做EDS时怎么才能减少碳的污染,我对新鲜的钢(碳小于1%)抛光表面做EDS,碳也能达到4~5%,差距太大了
