紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2010/04/04
什么型号的?
神话
第2楼2010/04/05
岛津UV2501
第3楼2010/04/05
安老师你好,这个机器用的很频繁。不仅T%,ABS值也有一定的波动
第4楼2010/04/05
能具体描绘一下吗?例如:在什么波段?光源点灯正常吗?故障时是逐渐发生的还是突然发生的?有具体波形图吗?
祥子
第5楼2010/04/05
是不是灯能量不足了。你的仪器可以查看灯的寿命吗?
第6楼2010/04/05
明天换个灯试下
初学者&九点虎
第7楼2010/04/05
多调节几次还是不行吗?估计是氘灯问题,建议更换下试一下
