原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/04/04
这个试验条件里应该有。
gaopinggg
第2楼2010/04/04
实验条件里太低了,而仪器参考资料里又是不带基改的。
第3楼2010/04/05
铅的条件镉的条件
第4楼2010/04/05
这个你参考下把,铅一般我们曲线做5,10,15,20ngcd是1,2,3,4ng
第5楼2010/04/05
谢谢各位的帮助了,可能是不同机子原子化温度不同,我的原子化温度要2200度以上峰才呈尖锐峰型。
第6楼2010/04/05
可以做个试验,提高温度,看看哪点合适
chemistryren
第7楼2010/04/06
不同仪器确实可能会有些差别.我的是原子化1800.
wby_2005
第8楼2010/04/09
各位,硝酸镁和磷酸二氢铵得一定加吗?不加的话会有多大的影响呢?大家有没有对比过呢?
第9楼2010/04/11
一般测铅镉不需要混合改进剂。用磷酸二氢铵即可。
