太原华瑞仪器-温四刚
第1楼2010/10/30
您好,
建立配置表
SET TIMES OR DATE ? NO
设定时间和日期吗? 不设定
STE TEMP LIMIT ? NO
设定柱温极限吗? 选YES 设定
COLUMN TEMP LIMIT ?
柱温极限 250
INJECTOTOR TEMP LIMIT?
进样器温度极限 250
DETECTOR TEMP LIMIT ?
检测器温度极限 300
AUXIL IARY TEMP LIMIT?
辅助温度极限 250
COLUMN STANDBY TEMP?
柱箱等待温度 不设定
ENABLE COLUMN STANDBY TEMP?
启动柱箱等待温度吗? 不设定
SET CHECKS FOR gc READY?
对色谱准备检查吗? 选YES
WAIT FOR INJ TEMP READY?
要等进样器的温度准备就绪吗? NO
WAIL FOR DET TEMP REAGY?
要等检测器的温度准备就绪吗? NO
WAIL FOR AUX TEMP REAGY?
要等辅助箱的温度准备就绪吗? NO
WAIL FOR EXT TEMP REAGY?
要等外部设计好吗? NO
WAIL IF FAULTS PRESENT?
如果出现故障和错误以后是否等待? NO
SET LOCK CODE ? NO
设定锁码吗? NO
TURN NARP WARE ON—OFF ?
调整硬件开关吗? 选YES
DETECTOR A(B) ON ?
检测器A(B)是否打开 选YES
DETECTOR OVEN ON ?
检测器箱打开吗? 选YES
INJCT OR OVEN ON ?
进样器箱打开吗? 选YES
AUXILIARY OVEN ON ?
辅助箱打开吗? 选NO
COOL ANT TO COLLIMN ?
柱箱是否要冷却? 选NO
OT NER CONFIGVRATI ON?
有没有其他配置表? 选YES
TCD CARRIER GAS HELIUM YES TCD
用He(氦)做载气吗? 选NO
gc CONFIGURE TABLE COPLTE
色谱配置完成
