【转帖】十大天气怪象:从火旋风到球形闪电(组图)
物理知识
  • 新浪科技
     美国《探索》杂志近日公布了十大天气怪象,火旋风、加拿大的冰圈、倒挂彩虹、碟形云彩等均上榜。
      1. 火旋风
    火旋风
      旋风与野火遭遇就会形成灾难性的“火旋风”。 炽热的火舌和周围冷空气之间形成的巨大温度梯度可以形成旋涡。在气流和风适宜的情况下,旋转的火苗直插入天空。火旋风可能在天空中延伸数百英尺,把树木连根拔起,造成人员死亡。1923年,日本发生的火旋风曾在几分钟之内造成38000人死亡。
      2.冰圈
    冰圈
      不光麦田有奇特怪圈,冬天也有自己的神秘现象:漂亮的正圆形冰圈在水中缓慢旋转。暂且不提遇到外星人的笑话,但是有关这一奇景还流传着几种不同的理论。最流行的说法是河水缓慢流动会旋成一块圆形的冰,然后随着冰块缓慢旋转,边角相互摩擦,最终形成一个正圆形。这个直径为6英尺(约1.8米)的旋转冰圈是2008年在加拿大发现的。
      3.倒挂彩虹
    倒挂彩虹
      这种倒挂的彩虹也叫环天顶弧。彩虹是可见光谱经过水滴后折射形成的。而这种倒挂彩虹是光线照在冰晶如某类云中所含冰晶的上方,然后经过冰晶边缘折射形成。
      4.碟形云彩
    碟形云彩
      这是罕见的荚状云,是气流在山脉中流动时形成的波浪状云。有些人把这种看起来扁平而椭圆形的云误当成是不明飞行物。这图中的荚状云是2008年9月在新墨西哥西南部拍摄的。
      5.天然雪人
    天然雪人
      雪卷是奇怪的冬季景观。这些圆柱形“雪球”是自己滚动形成,风卷起一小块雪然后吹下山坡。越滚越多,越滚越大,最后形成一个圆柱形“雪球”。雪卷经常是空的,因为中间是松散的雪,所以它可能会被风吹散。
    6.云胡子
    云胡子
      马蹄状旋涡云是一种罕见的云,看起来像马蹄。如果这种旋涡垂直形成,那就预示着龙卷风的到来。但是,偶尔它们也会形成这种奇怪的形状,通常是积云的上升气流造成水平旋转气流变形而形成的。
      7.大冰雹
    大冰雹
      这个冰雹直径7英寸(约18厘米),周长近19英寸(约48厘米),2003年6月22日降落于内布拉斯加州。这是美国发现的最大冰雹。冰雹是夏天激烈的雷暴天气所产生的,一些水滴和冰晶并合冻结成较大的冰粒,当上升气流无法支撑时落下。它们会对作物和财产造成严重损害。为了避免雹暴,人们曾尝试多种方法,在中世纪,欧洲人敲响教堂钟声,向天空发射大炮,在20世纪,科学家曾实验云种子,但效果都明显。
      8.彩色天空
    彩色天空
      这可能看起来有点像极光,但事实上,它们是一种完全不同的大气现象,叫做珠母云。有时也被叫做珍珠母云,它们形成于相对较高的海拔,在海平面15英里(约合24公里)之上。这意味着日暮后这些高处的云仍能被太阳照到。在极地地区,这种云并不罕见,但是,在中纬度地区很少能看到。图中的云就出现在中纬度,是2006年在美国科罗拉多州拍摄。
      9.红雨
    红雨
      2001年7月,印度喀拉拉邦开始降下一场奇怪的红雨。科学家提出了几种不同的理论来解释这种红雨。有人认为,雨中可能含有沙漠尘土,也有人认为,雨中可能含有真菌孢子,还有两名科学家甚至发表论文提出雨中含有流星颗粒的可能性。为了弄清真相,印度政府下令进行研究,研究发现海藻孢子果真是罪魁祸首。但是,科学家并没有解释海藻孢子进入大气并把雨染红的方式。
      10.球形闪电
    球形闪电
      球形闪电是一种有争议的现象。几世纪以来一直有人称看到天空中出现耀眼的放电光球。但是,科学家仍无法解释这种奇景或者甚至验证球形闪电的存在。甚至对照片是否真实科学家也意见不一。(孝文)
  • 雾非雾
    第1楼2010/04/04
    这说的应该是日本的关东大地震吧,地震后引发大火,东京烧失面积约38.3平方公里,85%的房屋毁于一旦,横滨烧失面积约9.5平方公里,96%的房屋被夷为平地。据日本政府发表的数字,死亡和失踪的人数共计14万余人,其中东京的4万余人是被大火包围因烘烤或窒息而死。主要原因应该是火焰大量消耗了氧气,中心区严重缺氧导致的。
  • 雾非雾
    第2楼2010/04/04
    小时候看文章说球形闪电还能慢慢移动的,能从门缝里穿过,给人的感觉怪怪的。
  • medodo
    第3楼2010/04/05
    鬼怪小说?
    小时候看到一篇文章(大概是参考消息上的)说地球变热前要先冷(大概是自调节?),果然啊
    雾非雾(mcds) 发表:小时候看文章说球形闪电还能慢慢移动的,能从门缝里穿过,给人的感觉怪怪的。
  • rzbcrzbc
    第5楼2010/05/23
    荚状云的云块呈豆荚形或椭圆形,伸展扁平,轮廓分明,偶尔焕发虹彩。常在空中上升气流和下沉气流汇合处形成,在山区也可由地形影响形成,生消变化很快。如果云体孤立分散,多预示晴天。出现在中云高度的为荚状高积云;出现在低云高度的为荚状层积云。
      荚状云是由局部上升气流和下降气流相汇合而形成的。当上升气流使空气绝热冷却而形成云时,如果遇到下降气流的阻挡,其边缘部分因下降气流而逐渐变薄,这样便形成荚状云。在山区,气流受到地形的影响也能形成荚状云。
  • rzbcrzbc
    第6楼2010/05/23
    火旋风虽然它不是强烈的龙卷风,那种足以将房屋卷起,令人引起惊慌的灰尘魔鬼。这些旋风从本质上讲都是龙卷风,形成于地面强烈的热量,导致气流向上,同时风使这股热气流旋转,由于它将地面上的灰尘卷起,因此形象地称为“龙卷风”。而一种令人真正惊慌的则是火旋风,它形成于森林火灾的强烈热量并夹带着火焰,在地面生成像龙卷风的一股火焰,侵袭它到达的区域。
      火旋风是森林火灾过程中的特殊火行为现象。它给火灾的救指标工作带来难度,给扑火人员的人身安全带来了严重的危害。火旋风存在一种中空燃烧的状态。来流改变了火旋风内部的燃烧结构,促进了中空燃烧状态的形成。中空燃烧状态有一个中心的低温区域。在中心低温区域温度最低时,火旋风持续时间最长。来流增强了火旋风的整体转动,并且加剧了火旋风的螺旋状上升。火旋风最高火焰可达4米,不过其威力足以将一棵小树连根拔起,可见其威力之大。
  • rzbcrzbc
    第7楼2010/05/23
    球状闪电俗称滚地雷,就是一个呈圆球形的闪电球。这是一个真实的物理现象,绝非科幻小说或卡通片集的能量炮。北宋著名科学家沈括(1031-1095年)在《梦溪笔谈》中,记述了一次球状闪电的实况,描述了暴雷运行的过程。球形闪电自天空进入 “堂之西室”后,又从窗间檐下而出,雷鸣电闪过后,房屋安然无恙,只是墙壁窗纸被熏黑了。令人惊奇的是屋内木架子以及架内的器皿杂物(包括易燃的漆器)都未被电火烧毁,相反,镶嵌在漆器上的银饰却被电火熔化,其汁流到地上,钢质极坚硬的宝刀竟熔化成汁水。令人费解的是,用竹木、皮革制作的刀鞘却完好无损。上述奇异现象,令沈括及历代科学家们无法做出准确解释,成为历史上的一个悬案。 从1838年的文献记载开始,科学家已研究逾160年,有关的报告多达数千份,也有二千多份科学论文出版,但是我们对此现象仍未有合理的解释,可是说它可以穿越任何物体是不可信的。
    球状闪电通常都在雷暴之下发生,它十分光亮,略呈圆球形,直径大约是20至50 cm。通常它只会维持数秒,但也有维持了1-2分钟的纪录。更神奇的是它可以在空气中独立而缓慢地移动。有的目击者看见它像火球掉地上又弹回空中消失。有少数目击者说它会随着金属物品走,例如电话线,但多数人都说它的路径不定。绝大部份目击者都说它是横向移动的。在它短短几秒的生命中,它的光度、形状和大小都保持不变。它曾在空地、封闭的房间内、甚至飞机仓内出现!有迹象显示,它跟云层与地面之间的闪电(即常见的普通闪电)有密切关系,有目击者说它会在普通闪电后形成或消失。球状闪电有可能激烈地爆发,也可能会安静地突然消失。在颜色方面,则众说纷纭,没有一致的描述。
      球状闪电具有破坏力。它既可以破坏玻璃窗,也能使墙壁的外层剥落。它也曾造成人和动物的伤亡,但由于资料不足,未能了解致死的真正原因。没有证据显示球状闪电会破坏树木,这与普通闪电略有不同。球状闪电几乎无法被破坏,有人曾用步枪射中过球状闪电,但是无效。
      由于球状闪电出现的频率很低,科学家难以做系统的观测,至今也没有人拍摄得高质量的照片来作科学研究。理论方面,有人认为它是灼热的空气团或气化了的元素,例如碳、钠又或是铜。虽然这个理论可以解释球状闪电的部分特性,却不能说明为什么它可以在飞机仓内形成。此外还有许多不同的说法,如等离子体、离子、带电的尘埃、有外层电子壳的水……,但没有一个理论可以完满地解释这个科学悬案。如果你有见过球状闪电或拍到它的照片,一定要把所有资料记录下来呀!那将会是十分宝贵的研究资料。
      球状闪电之所以神秘,实在是因为它并不常见,它飘渺的行踪、多变的色彩和外形以及它刹时间巨大的破坏力都让人类着迷。所以,早在古希腊的时代,人们就开始留意这种奇特的自然现象了。
      很多人认为球形闪电是一团密度不大的常温等离子体,由于“太阳风”和宇宙射线的轰击,包围地球的空气被电离成正、负离子和自由电子形成的离子层。当离子层部分离子和电子集聚,便可能形成球状闪电。
  • rzbcrzbc
    第8楼2010/05/23
    气象专家介绍,突发雷雨天气时,带电云层离地面很近,地面又有一些突出物体产生感应电荷,两者之间形成放电,因此形成了滚地雷。滚地雷容易对地面上的人员和物品造成电击伤害。
      球状闪电至今仍是人们不能解释的奇怪自然现象。许多目击者认为,球状闪电的运动就像是 有智慧的,好像它知道要去哪里,如果它进到一个房间,它通常是穿过门口或窗户再到走廊 。当然,这只是人们的想像。
      根据众多的目击材料,我们大概可以勾勒出球状闪电的基本轮廓。这种发光的球体大小在高尔夫球和足球之间,颜色有白、绿、黄、橙、红、紫之分,其亮度可与100瓦灯泡相当。球状闪电持续时间一般在5~10秒左右,它会随气流的起伏在近地的空中自在飘飞,有时逆风而行,可穿门窗,进室内,甚至穿过炉子烟筒。有时会悬停,有时会无声消失,有时又会碰到障碍物爆炸发出巨响而消失。球状闪电运行速度缓慢,有时与人跑速度差不多,极少情况下它会发出轻微的唿哨声、嘁嘁声或咝咝声。一个共同的特点是,球状闪电几乎总是发生在雷暴天.
      球形闪电又称电光火球。球形闪电并不是闪电,它与闪电几乎没有相同之处,所以把这种现象命名为“球形闪电”是不准确的,应当命名球形闪电为“电光火球”,即与电磁场有关的等离子态发光球。天然闪电又叫雷电。最常见的雷电形式是线状闪电,其形状犹如倒悬于空中的纵横枝叉,又象是地图上一条支流众多的河流。另外,雷电中还有较少见到的串珠状闪电。电光火球的寿命一般为几秒,个别的可长达几分钟。而普通枝状闪电的寿命不到1秒。
      电光火球是定域于适当的磁场位形空间和速度空间的等离子体,它从周围获得能量,等离子区的直径取决子外部场的频率,因此产生谐振。本来关于电光火球的知识在十九世纪最初的几年中已被尼古拉.特斯拉研究出来了,后来却又随着这位伟大天才的逝世而失传了。特斯拉认为,原始能量不足以维持火球,还必须有另外的能源。
      特斯拉的研究表明,电光火球是可以在人工条件下形成的,而它的运动似乎可以由人的意念来控制(特斯拉能做到)。但愿人类之中能够再出现一位伟大的发明天才,把特斯拉逝世时带到另一个世界里去的关于电光火球的知识寻回来,制造出稳定的电光火球,使受控热核聚变反应得以实现,这样,人类面临的能源危机就能得到最终解决。我相信,那时候全人类都会感激他的。
      实现受控热核聚变反应最关键的问题在于保持高温等离子体的相干性,将其约束在一定的磁场位形空间和速度空间内,使它具有一定的稳定性。由于电光火球被认为可以有效地约束不稳定质体,以致于在实现受控核聚变的国际竞争中具有举足轻重的地位,揭开电光火球之谜有助于找到人体自燃等现象的真实原因。而更多的科学家认为,研究球形闪电最直接的作用是有助于找到高效、清洁的新能源。所以现代有许多等离子体物理学家醉心于研究电光火球。
  • rzbcrzbc
    第9楼2010/05/23
    大小
      球状闪电直径从15~30厘米不等,但也有人见过直径1~2厘米和5~10米大小的。能以固定的频率改变其直径大小,可逐渐衰弱变小,爆炸可使其体积增加并使其终结。能靠分解或重组改变大小。
      形状
      大部分报道为球形或卵形,还有扁长方形、立方体、圆环状、哑铃形、云雾形、圆柱形、子弹形、雪茄形、锥形、透镜形、盾形和螺旋形等。
    颜色
      两种最常见的颜色是白色和橘黄色,其他较常见的是红、蓝、黄、绿和紫色,银色和黑色很少见。有些球状闪电会变色。
      速度
      可从静止到难以想像的高速(每小时2万多公里,但这种情况不是在雷暴中),一般速度约为每秒5米,即每小时18公里。
      结构
      似乎是某种等离子体或云雾状物质,有的球状闪电中心是透明的,有的是中空的,或根本没有明显的固定结构,有些球状闪电似乎处在动态变化之中。
      运动性
      有时是静止的。大部分为直线运动,有些是在一静止位置旋转,有些是不停地转动,有些是按明显的复杂路径来运行的。
      寿命
      球状闪电一般会持续几秒钟,如7~8秒钟,有些可长达1分钟以上。
      行为
      有些会模仿周围的物体运动,有些直冲大地。有些球状闪电似乎在“调查”其他物体。大部分被引向金属性或磁性物体,会发生强烈碰撞,有时会造成很大损伤。闪电球会跳动、分解、重组、衰减、爆炸或同时发生这些变化。
      声音
      极少情况会形成噼哩啪啦或嘶嘶的声音。
      味道
      目击者说有烧焦的或硫磺的味道。还说有时有烧焦油或氨水或臭氧的气味。
      混合性状
      温度:触到球状闪电的人都说它相当凉——即没有热的感觉。但它却可以煮开锅、熔电线和加热金属。
      亮度:球状闪电一般都像路灯一样亮。它们有时白天即可见到,但人们通常是夜间见到它们照亮了大地。
      发生:它们通常发生在雷暴之时,但极少也会发生在之前或之后。大多数的球状闪电都伴随着普通闪电——盘旋着待机而发,但有时它们也像普通闪电一样从云端直击大地。
  • 莞城.XiShui
    第10楼2010/10/07
    “从火旋风到球形闪电”这些怪事会渐渐让人类探究。
