有水有渝
第1楼2010/04/05
检查一下灯能量是多少,氘灯使用超过2000小时很正常,自检通不过如何使用,还是只是偶尔通不过?
柏坡
第2楼2010/04/05
是啊先看下能量,220nm时,一般做定量分析影响不大。
海边
第3楼2010/04/05
其实很简单,只要氘灯能点亮就一定可以用。需要说明的是看你的检测要求了,如果是痕量检测,信噪比不够大,则该条件下无法使用,二对于信噪比要求较低(如化工常量分析),一般是可以使用的。
微雨燕双飞
第4楼2010/04/05
自检不通过有两种可能:其一,灯未点亮;其二,波长偏差太大,光栅的单色能力下降;更换灯可以消除第一个故障;波长校准可排除第二个故障。说明说上写着呢。
wjpyp
第5楼2010/04/06
我是做化工产品检测,近段每次开检测器时都末通过,氘灯已超过2000小时了,我觉得还能做检测,所以没换灯,就是不知道会不会对定量结果有影响
青林
第6楼2010/04/06
比较同意4#的看法
