myt191
第1楼2007/04/02
可以利用往里加样品的方法,来判断
海飞龙
第2楼2007/04/02
进样时间一致的话,看保留时间;不过峰的分离是很重要。向大家请教下,确定峰面积的技巧?
echo-chen
第3楼2007/04/03
谢谢!不过我也试过那方法,希望有更好的参考方法。
ycmake
第4楼2007/04/03
通常都是用保留时间确定成分,有条件的化可以做液质,有了质谱的数据就比较容易判断样品。
aboluo1983
第5楼2007/04/06
是啊,确定哪个峰就是我们想要的,真的很麻烦,有时候保留时间都不一致怎么办??
syatcnu
第6楼2007/04/06
液相识别样品峰主要有两种方法:1.保留时间2.在样品中加入适量标准品,根据图谱判断样品峰
selina_zhao
第7楼2007/04/06
单纯液相就是内标或者外标,如果可以最好LC-MS
gychow
第8楼2007/04/13
实在不行就要做LC-MS了.
第9楼2007/04/24
利用别准加入法
yzm2580
第10楼2007/04/25
学习中!支持
