老多_小多
第1楼2013/04/10
这个梯度条件基线是会差一点
三人行
第2楼2013/04/10
波长203nm,比较难平衡,需要平衡时间长一些。
礼浩
第3楼2013/04/10
有没有做过皂苷的给点建议呀!谢谢大家。
武灵
第4楼2013/04/11
没做过哈,不过正如三人行老师所言,波长有点小,噪声有点大、基线不好平衡。出峰时间与文献差异多大啊?一般有差异也是很正常的,毕竟环境条件、仪器设备等不一样,导致出峰时间不一致。还有,梯度洗脱后,虽然基线不太平,但不太影响到积分,还是没什么问题的
cminzhen
第5楼2013/04/12
我今天去找了下,我们中心之前做过三七,但是我没有做过,同事做的 ,现在我把谱图传上来,这个谱图上有个错误我没有修改,您可以参考下,我们的方法就是药典方法。由于我没有做过,所以就不能和你详细讨论了,仪器是AGILENT1100 ,流速1.0ml/min,色谱柱好像是用的Agilent Eclipse XDB-C18 5um 4.6*150mm的
flytiger603
第6楼2013/04/15
流动相适当可以调整,主要是在柱子的选择上
齐天小羿
第7楼2013/04/16
这个样品哪里搞的?
第8楼2013/04/24
可以把流动相A配成19%的乙腈水,把流动相B配成36%的乙腈水,分别混匀抽滤,再根据梯度要求设定,应该会好些。
szgrace
第9楼2013/04/24
没做过液相,但是看到检测的是人参皂苷,很是感兴趣,请问楼主人参皂苷的作用及是否真的有效啊?人参皂苷RH2是否真含有人参呢?
第10楼2013/05/07
买了三种标准品自己称量了配的
