气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/17
先上个图看看 怎么个拖尾法没有图只能凭经验来说了,是否过载了?减小进样量试试。拖尾峰的保留时间是多少?大约几倍死时间?如果比较晚的话,升高柱稳试试
独钓寒江雪
第2楼2010/10/17
主峰肯定会不同程度的拖尾,浓度太大了
happy水中月
第3楼2010/10/17
增加分流比,减少进样量看看。
rustler
第4楼2010/10/18
除了LS说的增加分流比,减少进样量还要看看是不是接柱问题、看你使用哪种溶剂。如使用甲醇等极性溶剂。拖尾是肯定的。没有图只是说,我也很难判断。只是溶剂峰拖,还是都拖~
luperox
第5楼2010/10/18
减少了进样量,柱流量也加倍试过了,效果还是不理想.准备换柱子.谢谢大家.
suzhousanyao
第6楼2010/11/03
可以把氮气的压力调小一些看有没有变化。
yqjkrhl
第7楼2010/11/03
采用程序升温及减少进样量试试
huanlegu
第8楼2010/11/04
谢谢大家?没有下文了?换柱子是因没有分流还是不能稀释还是什么什么呢?
