气相色谱(GC)
悠旸
第1楼2011/02/09
是否是气体纯度不佳所致。
teng1986
第2楼2011/02/09
应该不是,因为只有一开始声音响,因为一直点不着,就一直点,然后后来再点就没那么响了。
coffee8
第3楼2011/02/09
氢气点燃的时候就是有爆鸣声的
第4楼2011/02/09
两三天不用的话 可能是管路中气体不纯导致的
symmacros
第5楼2011/02/09
也检查一下点火线圈是否老化或位置偏移。
waraction
第6楼2011/02/10
以前用国产东西电子的FPD也是有点爆鸣,没用过安的,楼主可以看看点火的位置是不是不对。
zjhfj_2224
第7楼2011/02/10
个人认为是压缩空气中的氧气含量不够,点火时导致氢气量过多,达到临界点,引起的爆炸,一般点着了就没事了。不容易点火时,吹口气也能加速点火的。
第8楼2011/02/10
是,之前正常点火时声音是很微弱的“噗”的声音,这次点火声音很大很脆,像鞭炮声。
第9楼2011/02/10
恩,可能是这个原因,因为只有最初几次点火声音大,后来就小了。
第10楼2011/02/10
恩,每次反复点火不成功时,我就把FPD上方的尾气导管卸掉,再点就容易点着。
