环境监测政策法规
chengjingbao
第1楼2010/04/06
问题2:分析仪表名称:高浓度进水氨氮分析仪(154-AI-0204)厂家和型号:E+H 型号:CA71AM-C(0~100mg/L)目前状态:厂家调试过,前段时间投用时,仪表显示数值与化验分析数值对不上,且来水氨氮有变化时,其仪表显示值基本上不变.现在因缺AM1,AM2两种药剂而没有投.此药剂需从国外采购,采购周期长,且两种药剂有效期只有三个月.解决方案:需要厂家到现场进行调试
第2楼2010/04/06
问题3:分析仪表名称:高浓度进水COD分析仪(154-AI-0205)厂家和型号:E+H 型号:PHOENIX-1010(0~10000mg/L)目前状态:厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.解决方案:需要厂家到现场进行调试[/quote]
第3楼2010/04/06
问题4:分析仪表名称:高浓度过滤吸水池COD分析仪(154-AI-0706)厂家和型号:E+H 型号:CSM750-7A1A(目前状态:.厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.解决方案:需要厂家到现场进行调试
第4楼2010/04/06
问题5:分析仪表名称:高浓度回用水COD分析仪(154-AI-0701)厂家和型号:E+H 型号:CSM750-7A1A目前状态:..厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.解决方案:需要厂家到现场进行调试[/quote]
第5楼2010/04/06
问题6:分析仪表名称:含油污水A/O池入口COD分析仪(154-AI-0601)厂家和型号:E+H 型号:CSM750-7A1A(0-500mg/L)目前状态:..厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.解决方案:需要厂家到现场进行调试
第6楼2010/04/06
问题7:分析仪表名称:含油污水过滤吸水池COD分析仪(154-AI-0801)厂家和型号:E+H 型号:CSM750-7A1A目前状态:..厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.解决方案:需要厂家到现场进行调试[/quote]
第7楼2010/04/06
问题8:分析仪表名称:含油污水回用水COD分析仪(154-AI-0702)厂家和型号:E+H 型号:CSM750-7A1A目前状态:厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.目前该表电极光源已经到期,需返厂更换光源、维护电极等事项。解决方案:需要厂家到现场进行调试
第8楼2010/04/06
问题9:分析仪表名称:回用水在线氨氮分析仪(154-AI-0703)厂家和型号:E+H 型号:CA71AM-C(0~100mg/L)目前状态:厂家调试过,量程太小(0-5mg/l),该水正常 NH3-N值应该在10-20之间,无法使用.解决方案:需重新选型
第9楼2010/04/06
问题9:分析仪表名称:余氯分析仪厂家和型号:厂家:ALLDOS 型号:346-2000-10000 S/N:06/39530 Vision for water technolgy目前状态:没有调试过,不好用解决方案:需厂家到现场进行维护
第10楼2010/04/06
问题10:分析仪表名称:二氧化氯报警器厂家和型号:TRANSMITTER TYPE OLCT60id(ClO2 0-3PPM)目前状态:没有调试过,不好用解决方案:需厂家到现场进行维护
