413和416的后面没有字母,只是si和mg打不出,其他的元素正常,样品上编号是对的。而且用纯铝条件做曲线就不行,但合金条件下没有问题。
yushushi(yushushi) 发表:你说的是不是413和416两块样品在曲线图中的点偏离曲线比较远?以至于影响了整个曲线的线性效果?不知道你们随标准样品的含量表有几张,,,我遇到过一次这种情况,好像是他们给了两份不同的含量表,一盒标准样品是用两批次制作的标准样品拼出来的,你看看你们标准样品上打的标记里413和416后面有没有a、b、c、d、e这样的符号,再对比你输入的含量表看看,,,你输入的413和416的含量是不是和你实际买的是一个批次的,,,,我遇到了一次,,开始没注意,做曲线出来一直有问题,,,,
