气相色谱(GC)
黑子
第1楼2010/04/06
DB-1的固定相100%二甲基聚氧硅烷HP-5的固定相是5%苯基95%二甲基聚氧硅烷虽然两种柱子都是非极性柱,但固定相是有区别的!ZB-1对应的是DB-1,ZB-5对应的是HP-5!对于类似固定相,似乎不好评价谁好谁坏,柱子使用的效果好与不好,也不是单固定相能决定的。比如说,涂膜均匀与否等!
阿宝
第4楼2010/04/06
柱子的固定相没有好与不好之分,只有选择的合适与不合适之分。选择柱子,需要根据要分析的目标物的极性以及物化性质来选择对应的柱子,方能得到良好的分析效果,柱子固定相选择的基本方针是 相似相溶,简单说就是分析极性物质有极性固定相,非极性物质用非极性固定相。楼主可以参考一下版内的相关帖子。
牛爸爸虎儿子
第5楼2010/04/07
清楚了,谢各位!!
