ICP光谱
第1楼2005/10/03
可以借鉴,大家还有好的方法没有?有些有标准物质的样品,比如岩石、煤炭等可以用这些标样来作标准曲线,基体问题就容易解决了的!
第2楼2005/10/03
我们一般就是酸介质的单标或者混标,根据不同的样品加入不同的国标,然后再根据经验扣背景什么的,因为有表样,所以这个方法还是比较可靠的,也是比较简单的。不过具体问题具体对待。基本物质的表样差不多都有国标了。哪位还有好的方法希望赐教。
第3楼2005/10/08
要解决一个做基体的物质本身含待测元素情况怎么样?不然会带来干扰,我们原先找铁基体就费了一番功夫,呵呵!
第4楼2005/10/11
路过,学习学习~
第5楼2005/10/12
背景重合是完全重合吗》》》可能吗??我想只要是背景形状相同旧可以了
第6楼2005/10/14
基体匹配法,一定是要求背景重合的.如果背景不重合而只是形状相似则表示此时的基体并不相配,此时检测出的数据就不准了.实际做基体匹配法,背景也是重合的!
第7楼2005/10/17
说的好!可以学习。
第8楼2005/10/17
基体匹配的最好方法就是标准加入法,它也有一个缺点就是不能消除光谱干扰
第9楼2005/10/19
基休匹配与标准加入法是两种方法.标准加入法确实无法消除光谱干扰,但基体匹配是完全可以做到的
第10楼2005/10/20
基体复杂的样品,很难做到背景重合的
