气相色谱(GC)
睿武孝文
第1楼2010/04/06
如果一定要分出一个先后,应该是先进样,后点击采样。一般是一手进样,一手点击采样,同时进行。如果不能保证同时,就按上面说的进样吧。我用的是岛津2010的。
chengjingbao
第2楼2010/04/06
原则上是同时进样,做不到,则先后进样应保持习惯性的一致就行,这样保留时间的系统误差就是一定的。
美食城
第3楼2010/04/06
可以按自己的习惯确定,但是前后保持一致。否则保留时间会不一致。
aiqing1981
第4楼2010/04/06
理论上是同时进样,但是一般作不到,我用的瓦里安的,使可以的,他在进样口处有一个接触装置,进样针按住他就开始采样。
coffee8
第5楼2010/04/06
手动进样要控制好间隔时间一致,尽量缩小保留时间的差别!
ygx
第6楼2010/04/06
不好说谁先谁后,不管怎样,前后一定要保持一致;最好是能够保持进样与启动保持同时进行。
阿宝
第7楼2010/04/06
以岛津2010为例,手动进样,先进样后按下 start。
PPeter
第8楼2010/04/06
以前还没注意到这个问题。个人认为有接触装置的会好一些,减少了人为误差
张驰有度
第9楼2010/04/07
进样后就应该迅速采集,否则会出现出峰时间提前。
