气相色谱(GC)
睿武孝文
第1楼2010/04/06
还没听说过气相柱有堵的时候呢。
symmacros
第2楼2010/04/06
请问您用的柱径和柱长是多少,填充多少目的填料?两头的玻璃棉是否放的合适?
chengjingbao
第3楼2010/04/06
如果确认是堵的话,倒出重填和重买一根都可以。
美食城
第4楼2010/04/06
如果是手动进样时间长了会有进样垫的残渣堵塞在柱子进样口的一端。如果是这样的话用细铁丝把残渣抠出来,试一试。
第5楼2010/04/06
填充柱一般会在柱子的两端漏气,可以把锁紧螺母旋紧或更换石墨垫圈。
阿宝
第6楼2010/04/06
如果反复确认,确实是堵了的话,只能从新填装了。
张驰有度
第7楼2010/04/07
没有遇到过GC柱会堵.不行只能换根柱子了.
yankunsu
第8楼2010/04/09
我认为可能是漏气,不是堵,一般柱子不会赌,请重新检测一下
