气相色谱(GC)
堆沟港
第1楼2015/07/19
还有辅助温度是什么意识?这个实验室进样器和辅助温度设置的时候,进样器设置100度,辅助设置280度?为什么设置温度不一样?有啥区别和作用啊?
雨木霖
第2楼2015/07/19
福立9790II的进样口,毛细柱插进进样口25mm。
xdzh130
第3楼2015/07/20
不同品牌的仪器,毛细柱插入的深度是不同的,安捷伦(7890A)的确实很短,也就5mm左右,而瓦里安GC450是37mm,检测器端也不一样,FID是95mm,ECD是105mm,PFPD是97mm。 所以楼主要咨询福立工程师,一定不要想当然的自作主张(要区分9790有几个型号哦)。
安平
第4楼2015/07/20
各个厂家是不同的。
zyl3367898
第5楼2015/07/22
瓦里安也是9.7cm,也有这么长的,安家的要短,不同的仪器尺寸不同。
188
第6楼2015/07/24
一般要求是要插到分流之前进样针之后的部位.
第7楼2015/07/24
可与厂家咨询,接口尺寸是多少?
zlx6115
第8楼2015/07/25
福立9790有一本毛细管进样器说明书,上面有一张图,标明,进样器25mm,fid检测器85mm,你们怎么都不看说明书啊。
第9楼2015/07/25
8楼有9790的气相,看说明书很仔细。
第10楼2015/07/28
嘿嘿,本人是福立经销商的售后,有福立的问题欢迎来搞!!
