厂商论坛
小卢
第1楼2010/04/06
除了盐以外,其他都还可以!当然,还是要分填料的!
lingshike
第2楼2010/04/07
流动相的纯度要高,色谱级以上,少用盐,合适的ph。样品要纯,杂质越少越好,有保护柱,预柱的,给我上,每次用完,冲洗干净,用说明书上说的保存液存柱。恩,应该可以了。呵呵
毛毛儿
第3楼2010/04/07
一般都是甲醇或高浓度的甲醇保存吧,乙腈对反相柱长期不太好!
第4楼2010/04/07
总结的很好啊!
可爱宝贝
第5楼2010/04/08
有这种说法吗,如果是用乙腈做流动相,也要置换到甲醇吗
zxhcnf
第6楼2010/04/08
乙腈作流动相比甲醇对柱子要好,使用寿命相对较长
第7楼2010/04/08
我记得参加安捷伦的液相培训的时候,老师说,乙腈长期使用,会在系统的管路里面形成聚合物一样的东西,堵塞管路,所以就是流动相,也不要长期用一个泵一直用乙腈,过一段时间更换更换!
快乐
第8楼2010/04/08
每个厂家的管路原材料不一样,就不会出现安捷伦的管路堵塞了吗?
1234chen
第9楼2010/04/09
这是为什么呢?
第10楼2010/04/09
管路原材料再不一样,应该不会像填料一样相差很大吧。感觉不太像。
