气相色谱(GC)
牛爸爸虎儿子
第1楼2010/04/06
ZB-1 30*0.53*0.5是美国进口菲罗门的柱子,购买时经过确认的可以代替安捷伦的DB-1,HP-1等局二甲基硅氧烷柱子!!都是非极性柱子,差别怎么这么大啊?
happy水中月
第2楼2010/04/06
膜的厚度一样的吗?如果其他的都一样,需要调色谱条件,尤其是载气的流速,适当的调整保留时间应该不会差多少的
第3楼2010/04/06
30*0.53*0.5膜的厚度一样,需要调色谱条件,尤其是载气的流速----载气流速调节原则是什么?
第4楼2010/04/06
主要是调载气流速是吧?程序升温不需要调整吧?
阿宝
第5楼2010/04/06
楼主可以上传个对比的色谱图,看两个柱子做出来的峰型有无差别,另:刀片峰多半是由于固定相的极性选择不当引起的。
第6楼2010/04/07
找到原因了,分流比弄错导致柱超载。所有峰都跟着乱了,谢楼上各位朋友了!!
回形针
第7楼2010/04/13
原来分流比还会影响出峰时间啊。受教了。
冰河
第8楼2010/04/13
学习了!!
ivan307
第9楼2010/04/14
厉害,我才知道的
yzf99303417
第10楼2010/04/14
