通标小菜鸟
第2楼2023/11/30
楼主你这个是柱流失造成的,你可以观察一下空白色谱图,也会随着程序升温的升高而升高。这种情况只是会造成出峰色谱柱不美观,但对实际测定结果影响不大。如果要解决这种基线升高的问题,主要有三种方式:1、减缓升温速率,有利于降低背景。2、走样前对色谱柱进行老化,预先将柱流失走走干净,也有利于降低后端基线高度。3、楼主用的是安捷伦CDS软件,有背景扣除功能,准备一个空的进样小瓶,然后扎针进空气,采集空白背景色谱图,然后将此空白色谱图设置为背景色谱图,然后应用于整个采集结果集里面,后续的样品图谱会自动扣除背景色谱图,这样出来的图谱就会是很平齐的,比较美观。
