coffee8
第1楼2010/04/07
其中的哪个条件发生了变化,只是B组分受到的影响不明显吧!
老多_小多
第2楼2010/04/07
B组分已经保留时间很长,可能是对它的影响小,估计是系统压力等造成的
baishizhiqiu
第3楼2010/04/07
压力不会使出峰时间延后,出峰时间延后说明保留时间增长,与流动相的极性、柱温有关系。柱温不变,正相条件下,可能是流动相极性变弱了;反相条件下,可能是流动相极性变强了。流动相不变的前提下,看柱温是不是偏低。
可爱宝贝
第4楼2010/04/07
柱温没变,是有柱温箱的,流动相在分析前面样品时是正常的
哇咔咔
第5楼2010/04/07
应该是流动相或者柱子的问题.流动相比例的变化可以排除,因为比例变化,A,B两峰都会变化.B峰不变化,A峰变化.应该是体系中有A物质敏感的微小变化.例如PH,极性等.
第6楼2010/04/07
对哦,流动相是要调pH的
冷冷的冰雨
第7楼2010/04/07
我觉得是流动相比例变了,最好的验证方法是流动相配制在一个瓶子
第8楼2010/04/07
流动相的配置是很严格的,每次量取了多少毫升试剂和水都是要记录的
宁夏恋冰
第9楼2010/04/07
我记得做有的组分双峰(顺式和反式)时保留时间就是推迟的,随着时间的推迟,双峰分离效果就越好!
第10楼2010/04/08
能传授你的方法吗
