气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/07
不点火的情况下,有没有信号呀?
sjh200496
第2楼2010/04/08
先拆卸FID检测器,把大量的水清除再说!信号上万说明检测器基本快潮湿的短路了!如果到达83000,那就是彻底被水淹了!
第3楼2010/04/11
这样的话问题不是很严重???楼主尽快处理!
linzhengjiu
第4楼2010/04/11
信号上万说明检测器基本快潮湿的短路了!先拆卸FID检测器,把检测器放在烘箱中烘干。
symmacros
第5楼2010/04/11
先检查氢气,空气和载气的流量(填充柱)或尾吹(毛细管)是否合理,检测器FID的温度是多少?可以减少载气流量(填充柱)或关闭尾吹流量(毛细管),点火试试。
第6楼2010/04/11
FID潮湿是因为你每次关机的时候,没有把5890左上角的氢气和空气开关阀关闭,即使你关闭了气体发生器或者气瓶和GC,FID的火苗仍然会燃烧,一直到耗尽管路系统的氢气或者空气,那样的话,FID温度下降了,火苗燃烧的水汽就聚集在FID的收集极和绝缘片下。养成这个好习惯就可以了!你可以拆卸FID,烘干金属附件,擦干净,就可以了!不会有大问题的!另外你一定要按照空气400,氢气40的比例哦,否则火苗还是不容易点着!
第7楼2010/04/19
现在6890 和7890可能就不会存在这样的问题了吧?仪器有单独的EPC控制,熄火后,空气、氢气直接关闭!
simontang
第8楼2010/04/19
不错的经验,以后我也要注意了。
牛爸爸虎儿子
第9楼2010/05/01
同样,大家要为EPC买单。。。。
天天洗碗
第10楼2010/05/01
一不太成熟的建议不知是否可行:不点火,将检测器的温度升高,烘的时间长一点,不知行不行
