你试一下基质加内标(不要加三聚氰胺及三聚氰酸)以及基质加三聚氰胺及三聚氰酸(不要内标),然后与同时加标准和内标,这样测定结果有无区别,以判断问题到底出在那儿。
我们不是直接提取吹干来衍生的,而是经过固相萃取净化,因此基体干扰相对少些。
fslcx(fslcx) 发表:三聚氰胺及三聚氰酸GC-MS/MS检测时,采用基质匹配的标准曲线来走,同样的基质做了加标回收。
标准曲线内标出峰正常,面积在30000左右,而加标回收中内标出峰面积只有3000左右,甚至更低。而采用外标法计算的话,回收率可以达到80%以上。
问题出现了,同位素内标理论上讲,化学性质应该是完全一样的,但为何,从内标出峰的面积上来看,内标的回收率只有10%左右?
