气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2010/04/07
丙酮,正己烷等,色谱级以上的溶剂我觉得都ok
haorui01
第2楼2010/04/07
样品比较脏的话,洗洁精稀释一下用也不错
xuchaofeng
第3楼2010/04/07
一般都是用稀释样品的溶剂来洗的
symmacros
第4楼2010/04/07
一般最好用稀释样品的溶剂,或能溶解样品的其它溶剂清洗。但像非常容易挥发的溶剂,如乙醚,很容易从样品瓶中挥发掉,室温高时,也不好吸取,也少用。毒性大也不要用。
roserice
第5楼2010/04/07
感谢,感谢,又学了一些知识
lxx5052
第6楼2010/04/08
我一般都是用什么溶剂溶解标准品或样品,就用该溶剂洗针的,如果洗针的不是溶剂,只要和溶剂互溶,易挥发,应该没问题吧?
YL
第7楼2010/04/08
先丙酮后正己烷,一般都不错
