气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/25
真悬,还在滤纸对离子源,质量过滤器和真空泵无影响。是不是不小心留在里面呢?
tang566
第2楼2012/12/25
还好只是发黄,滤纸是用来维护MS那个部件的?
千层峰
第3楼2012/12/25
PE,热电都有预四级杆。是哪个牌子的GCMS呢?很多维修合同,就和买保险一样。有些维修合同包括了一年内换零件的钱了,这种合同就比较全面。当然也更贵。对于一些牌子的MS,工程师拆机后一般都会用无尘纸堵一下的。。很少用滤纸
马克思的战友
第4楼2012/12/25
没有氧气是不会燃烧的,就怕碳化污染MS就糟了。
蓝是那么的天
第5楼2012/12/25
要是滤纸碳化掉到分子泵里就真心悲剧了。
第6楼2012/12/25
请问楼主滤纸有多大?
steven
第7楼2012/12/25
楼主是什么型号仪器?这个工程师有点不靠谱。
xuweiiq200
第8楼2012/12/25
直径10公分的那种过滤用的滤纸,想想真悬啊,都气的半死,不知道他怎么弄的
第9楼2012/12/25
岛津的2010plus 维护的时候开真空腔把一张滤纸放在那里防止小屑沫掉进去用的。修完了估计是忘记拿出来
雾非雾
第10楼2012/12/25
这个事情发生在工程师身上有点太不应该。我们都是让仪器厂家的工程师来修,这样至少规范些。
