可爱宝贝
第1楼2010/04/07
进入积分方法,点击斜率,把现在的数字改成原先的斜率就可以了。斜率是用来确定一个色谱峰的积分起始和结束点的位置的参数。每一个数据采集点在基线上都有一个斜率,而斜率变化明显的地方就是峰的起始和结束点。当色谱工作站采集一段基线后自动计算出当前系统的稳定程度,并根据此时的斜率按照一定的规律设定积分起始和结束斜率阈值,这就是自动检测斜率的作用。
sqxiaoyige
第2楼2010/04/08
在线点缺省,就会恢复仪器的默认状态。或在线进入方法,再进入积分,把斜率改成默认值70就好了。
yanzi0209
第3楼2010/04/08
谢谢你啦!
第4楼2010/04/08
非常感谢!
kelianren
第5楼2010/04/08
我也用N2000,进来学习学习
安平
第6楼2010/04/12
点击“斜率测定”的时候,系统测量十倍峰宽时间的基线,给出推荐的斜率。 如果再点击“确定”,系统给出的斜率就设定为积分使用的斜率。 应该和电平显示没有关系
第7楼2010/04/12
N2000工作站一定要注意“零点校正”的问题。 关闭检测器,然后点击“零点校正”,然后再开机。平时使用最好不用零点校正。
第8楼2010/04/13
点击“零点校正”为什么要关检测器
第9楼2010/04/14
就是保证输入信号为0的意思。 有很多办法的,这个办法最简单。
