老多_小多
第1楼2009/03/09
出峰太快
JazzBlue
第2楼2009/03/09
分的挺好啊,有嘛问题?
雾非雾
第3楼2009/03/09
因为没有溶剂峰?
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/09
建议降低有机相比例。出峰时间必须在5min以上才算比较好的。你的物质分离度还可以,就是峰的保留时间过短,调制10min左右最好。
yuan_log
第5楼2009/03/10
2分多钟那两个是溶剂峰吧。出的比较快,分得挺好的,适当拖后几分钟就行了
123angel
第6楼2009/03/10
出峰比较早,而且第一个大峰峰有点宽吧
dengpingzi
第7楼2009/03/10
峰形还挺好的,但出风过快,使溶剂峰与第一个组分峰离得太近,您需要做的是调节一下流动相的配比,增加组分保留。
毛毛虫
第8楼2009/03/10
你的基线没跑稳就进样了,这样出来的峰
雪妖
第9楼2009/03/10
你的柱子是250mm的吧,最好将物质的保留时间调到5min以后,因为在3min左右出峰,可以判断为在这个色谱条件下,柱子对该物质没有保留,将有机相改少点,保留时间退后点吧。
快乐
第10楼2009/03/10
如果不是超高效液相,最好调整出峰时间
