气质联用(GCMS)
pupu0415
第1楼2010/04/08
看不到楼主的图啊!一般来说判定某个物质是不是目标物有三个原则:1、保留时间与目标物的保留时间相差不能大于0.05min2、目标离子与参考离子全部出峰3、目标离子与参考离子的风度比与目标物的基本一致。不满足这三个原则的任一个都可以说不是你的目标物,如果还不是很确定,我觉得讲原先的sim模式改为scan模式,扣除本底后再对一下质谱图。
Eyshen
第2楼2010/04/08
不知道图片怎么没传上,重新传一张,丰度比跟标准的差不多,有点点差别
2451504
第3楼2010/04/08
这个图怎么显示了2个组分化合物,怎么操作的,请教下!
第4楼2010/04/09
那保留时间呢?不知道楼主进样的浓度时多少啊?
第5楼2010/04/09
保留时间也差不多,我们这个是未知样品,进样体积是1微升,传张未知样品的图和标准品的图大家看看,帮忙分析分析,感觉应该不是目标物第一张是未知样品,第二张是标准品
安平
第6楼2010/04/09
SCAN的数据才能去检索。
原天
第7楼2010/04/09
样品浓度高了,稀释一下。样品加标跑下,加标图与未加标的和标准图相相互比对一下。
第8楼2010/04/10
我也觉得是这样。我以前碰到过测DNOP时,DNOP与其同分异构体峰叠加,后来把浓度降低,并且加标后峰就分开了,你也可以试下!
cat115115
第9楼2010/04/10
看图的话,很有可能是,可以SCAN确定一下。
第10楼2010/04/12
加标样品也做了,峰是有些分开,所以我觉得应该不是这种物质,大家看看?因为我们的标样是混表,加的也就是混标。
