气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/01
最好了解要分析的样品的大致情况,通过资料文献手册参考,来决定用什么柱子。最好备极性、非极性、中极性的三根柱子来试分离效果。气质联用仪一般是对挥发性及半挥发性的物质分离定性定量,一些难挥发的可以通过衍生化来分析。
liushuhua1988
第2楼2012/07/02
我需要定性的是一些醇类产物,选择极性的柱子可以吗?是不是还要看分离效果!
第3楼2012/07/02
分析醇类产物,选择极性的柱子应该比较好些,当然也要看分离效果。
第4楼2012/07/02
我们实验室有个气相,柱子是极性柱,做出来分离效果挺好的;还想请教一下,我把我这个醇类产物的水样送到外面分析中心。那儿的老师说他们的柱子是弱极性的,只是用顶空给我做了一下定性分析,出来的结果都是一些醇类物质。 我想问的是为什么只能做顶空,测一些沸点在100℃以下的物质,是柱子的问题还是?我在做气相的时候是直接打1微升进去的,气化温度250°。是不是在气质定性的时候,我选用极性柱的话也可以这样进样?
第5楼2012/07/02
可能是由于水样的原因,GCMS一般不能进水样。哪儿的实验室可能用弱极性柱子方便或只有弱极性柱子。所以只用顶空做了一下。沸点在100℃以下的物质,挥发性应该很好,顶空很容易做,但两种的峰次序可能不一样,从弱极性柱子转移到极性柱子不好标峰。交联的极性柱子进少量水样还是可以的,但关键是GCMS怕水,不建议进水样。这类样品最好除去水或用溶剂,再进GCMS。
descender
第6楼2012/07/02
可以对盐类和树脂等非挥发物定性直接进样DI
蓝是那么的天
第7楼2012/07/03
在没有提供色谱柱条件的情况下一般先用DB-5色谱柱走,85%的物质是会有响应的,如果没有响应就换DB-WAX色谱柱,有响应但峰型不好可以考虑换DB-1或DB-35。
第8楼2012/07/03
先前进过样,用的柱子是RTX-MAX,出峰效果较好。
第9楼2012/07/03
我做的这个是聚合醇的一些产物定性,它们的水溶性都很好,刚您提到不能直接进水样,请问常采用的进样手段或预处理方式是什么?
第10楼2012/07/03
那就继续使用RTX-WAX柱。
