X射线荧光光谱仪(XRF)
yuduoling
第1楼2012/02/24
楼主用的真省,如果过保质期时间不长,应该可以试试
qcz9999
第2楼2012/02/24
你可先分析一下气体的成分含量是否有变化,如果正常还可以用
XRF_INFO
第3楼2012/02/25
你可以问问厂家,P10气体怎么样算过期?
wvenus200
第4楼2012/02/25
请问各位专家有没有遇到气体不行的问题?
波斯猫
第5楼2012/02/25
曾经遇到过一次,开瓶时显示压力比以前低,使用后发现测试数据不大稳定,更换后正常,供应商同意免费换了1瓶就OK了……
第6楼2012/02/25
现在遇到的问题是数据在一段时间是很稳定的,测试数据有变化时做漂移校正校正不回来。
流星瞬绽的娇艳
第7楼2012/02/27
使用的氩甲烷气体10%CH4+90%Ar,要求纯度至少99.99%。如果气体纯度差,所含杂质多杂质颗粒大的情况下,会直接影响流气探测器的正常工作及寿命。
第8楼2012/02/28
那有什么简单的方法可以检测气体的纯度?
humanchuan
第9楼2012/03/29
zhangjiancn
第10楼2012/04/04
P10气(氩气+甲烷)1瓶一般都能用10个月,而且没用变化,说明气体是非常稳定的,不存在保质期的问题,除非漏气,如果压力如初,完全可以用N年的。
