透射电镜(TEM)
longwood
第2楼2009/05/16
找个已知的晶体,看光阑的投影的尺寸,和晶体的衍射斑比较。因为晶体的布拉格衍射角是知道的。convengence angle和相机常数无关。如果用物镜光阑限制accceptance angle,也和相机常数无关。如果是energy filter的entrance apeture 会随相机常数改变。
蓝莓口香糖
第3楼2009/05/16
最后一句怎么解释?
iamikaruk
第4楼2009/05/16
昨天的回复没有了?在FEI的机器上一般都做好标定了,比如说acceptance angle可以看帮助里面的EELS=>acceptance angle,对应不同的camera length它会给你具体口径光阑所对应的acceptance angle大小。
第5楼2009/05/16
一般post column 的energy filter都在最下面,即使in-column的也在中间镜后面。所以接收角如果由filter前面的entrance apeture选择肯定随相机常数改变的。所以我想如果相机常数不准的话,实际使用中需要重新校正?
第6楼2009/05/17
是比较奇怪,怎么0楼之后就是2楼?我让技术部门看看。
第7楼2009/05/17
对,是这么个意思。
第8楼2009/05/17
要注意采集模式。在衍射模式和图像模式下,接收角的计算方法不同。具体公式我记不太准确了,Rik那本薄薄的小书里有。而且还有图解,挺不错。
第9楼2009/05/17
呵呵, 我昨天发重复了,自己删了一个.
第10楼2009/05/17
没注意看标题。STEM总是在衍射模式采谱,不用考虑像模式的问题。
第11楼2009/05/17
以后我来删吧,你自己删可能要罚分。嘿嘿
