透射电镜(TEM)
flyer84
第1楼2011/10/08
孔是在内部?大小是多少?
hikuku
第2楼2011/10/08
孔约1微米,内部表面都有
蓝莓口香糖
第3楼2011/10/08
用扫描电镜吧
第4楼2011/10/08
用一种安装在SEM上的附件,接收X射线进行成像,可三维成像。非常适合这种观察内部结构。
洪星二锅头
第5楼2011/10/09
1微米,这么大,直接上扫描就行了,制样还简单
第6楼2011/10/09
我应该怎么制样,又不破坏样品的结构
第7楼2011/10/09
喷碳或喷金应该就可以吧
alcestis
第8楼2011/10/10
可以尝试FIB sequential sectioning 加SEM,如果有dual beam FIB的话。可以做3D重构。
kaleidoscope
第9楼2011/10/18
给你个最好的建议(今天第一次出马)用FEI的环境扫描电镜观察(不用喷碳和喷金)
第10楼2011/10/18
补充说明,其它扫描电镜可能任然有放电问题(即使喷金后)
