jixf_1114
第3楼2010/04/10
(1) 测定上限浓度测定上限浓度是20mg/L。(2) 标准液在分析上使用的标准液是用蒸馏水(纯水)将原液稀释而调制出来的。在这个时候添加少量HCl、 把HCl做成酸性的。还有、由于调制液要是长期保存的话其浓度会变化、应在每次使用时调制。(3) 分析条件的探讨为了分析的燃烧器高度位置和燃烧气体流量的最适合条件的设定、是把0.5~1.0mg/L浓度的溶液做喷雾来进行的。Mn、是在“空气-乙炔”火焰中充分的分解成为游离原子。还有、这些游离原子在火焰中是比较均匀的分布着的。因此、即使燃烧器的高度位置以及燃料气体流量或多或少变化着、
原子吸收灵敏度也不会有什么大的变化。在279.6 nm附近有3根共振线接近着。需要把狭缝宽度做窄来选择目的的共振吸收线。(4) 分析上的注意(a) 有Mo、Si、H3PO4等的干扰。特别是Si的干扰明显。(b) 需要把溶液的酸浓度或者是pH做成一定的再做测定。
灯电流值:7.5 mA波长:279.6 nm狭缝:0.4 nm燃烧头:标准燃烧器燃烧器高度:7.5 mm火焰:空气-乙炔助燃气体压力:160 kPa燃烧气体流量:2.2 L/min
