csh0203csh
第6楼2010/04/16
文献(碘量法电位滴定西罗莫司口服溶液剂的过氧化值)
目的建立西罗莫司口服溶液中过氧化值的测定方法.方法碘量电位滴定法.用甲醇溶解样品,并预加一定体积的0.01mol/L碘滴定液,在Metter DL67自动滴定仪上,以Mettler复合银电极指示,用0.01mol/L硫代硫酸钠滴定液回滴定体系中剩余的碘,直至电位发生突跃,测得结果扣除加样不加碘化钾的空白对照试验所消耗的滴定液体积,即得口服溶液中过氧化值的含量.结果方法学研究发现,本法电位滴定曲线优美、终点突跃明显;灵敏度高,可测定微摩尔级的过氧化物;有良好的重复性(RSD=0.7%,n=5).结论方法便捷、适用,可作为西罗莫司口服溶液中过氧化值的测定方法.
