分析化学
熊猫宝宝
第1楼2010/04/12
求助中......
老化验工
第2楼2010/04/12
磷化铝可是一个危险的准毒物。你的氧化铝分析应该属于化学物相分析,虽然氧化铝和磷化铝可以考虑用XRD进行分析,但估计准确度很差。可以考虑(1)用硫酸处理磷化铝使之转化成磷化氢,测定之得磷化铝,再测一个总铝量,差量计算(如果还有其他铝物相,此法不通)。(2)如果样品中铁即只有氧化铁一种物相,则用溶液进行ICP、原子吸收等测定。(3)根据磷化铝能溶于乙醇的性质,可以考虑先用乙醇溶解分离和测定磷化铝,剩下不溶物再用酸溶或碱溶或碱熔法处理成溶液,选用合适方法测定之。
coffee8
第3楼2010/04/12
确实有毒,测定时要小心呀!
