气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/09
是不是跟设置的恒流 或恒压有关系啊?
szs668
第2楼2010/04/10
那个是反吹柱,设置的恒压,10psi,氢气钢瓶压力为0.5MPa,应该没问题吧,一般是一开始没问题,运行一段时间后问题就出现了
第3楼2010/04/10
反吹还是比较新的技术,一些阀的设置比较复杂。
明
第4楼2010/04/10
你试一下改为恒流,我觉得恒压会有问题的,你改恒流试试验
第5楼2010/04/10
恩,是挺复杂,那种阀是10通的
第6楼2010/04/10
这个以前也没出过这种问题,不知道怎么回事现在就这样了,另外你知道第一个问题是怎么回事吗,是不是里面气路堵了,应该怎么解决?
symmacros
第7楼2010/04/11
看过6890的双柱反吹分析反应气体的接法,楼主能不能简单示意一下如何连接或说明一下。
第8楼2010/04/11
第9楼2010/04/11
连接图已上传,红线部分是反吹柱,用的是H2反吹
sjh200496
第10楼2010/04/11
你红线画出来的那个部分,应该是PORPARKQ柱吧?而且反吹使用的气源应该是PCM模块提供的吧?当分析方法未开始时,阀关闭状态,PCM流经Q柱从VENT口流出,10个PSI应该不会有问题的!当分析方法开始时,阀开启状态,PCM模块的气体直接流经VENT口了,而且没有阻尼,瞬间会有达不到设定的10PSI的情况的,应该慢慢的,大约在20秒钟内恢复到10PSI,但是这种情况不会影响分析的,等到反吹的时候,PCM又流经Q柱,10PSI就会很稳定了!不会影响分析,不必管它!
