气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2022/04/29
楼主上个谱图看看
wuyuzegang
第2楼2022/04/29
可以从以下方面分析1.气化室和检测器温度不稳定2.载气流速不稳定3.进样体积有误差
zyl3367898
第3楼2022/04/29
有漏气的地方,检查进样垫,用新的衬管,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
dadgoh
第4楼2022/04/30
换个注射器看看。
Insm_603a714c
第5楼2022/04/30
检查注射器,进样口
valorb
第6楼2022/04/30
是不是挥发性?什么物质?都没说清楚
深蓝
第7楼2022/04/30
具体能差多少?
第8楼2022/04/30
可以换个进样针,遇见过进样针杆磨损造成重现性差的情况。
xiaoheihei
第9楼2022/05/02
气相对照溶液五针都是从一个进样瓶里抽的 为什么数值会差很大不要空想制造问题,通常手工扎针重复性也不会非常差,自动进样就更好了。一方面是你手法,一方面是你针的情况,此外进样口气密性,分流稳定性重复性,分离情况都有关系的,需要自己仔细排查。
yifan1117
第10楼2022/05/02
自动进样还是手动进样。
