X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2010/04/12
你好!如果晶体结构相同(如都为bcc)结构,但由于其空间群不同,对应的电子衍射斑会一样吗?答:不会一样。电子衍射斑代表了衍射峰,即晶面!所以空间群不同,当然衍射班也不同!如果消光,会遵守什么样的规律?答:消光还是根据空间群来的。看哪本书比较好呢?答:晶体学基本知识就可以了。
CFI
第2楼2010/04/12
请问对于Mg17Al12这样复杂结构的衍射,如何确定其消光规律,基本的衍射书上只推导了Bcc的一般消光规律,即(h+k+l=奇数时消光),那么其它的消光如何找呢?
